- Fase 1 XS 1.4
Op het “nieuwe” forum had ik al een dagboekje aangemaakt voor deze auto. Het gaat om een Peugeot 106 1.4 XS uit 1995 en heeft 124xxxkm gelopen. Ik heb sinds 23 maart 2025 deze auto in handen. Zo is de auto opgehaald:
24 maart:
De auto loopt momenteel niet en moet een boel gebeuren voordat hij weer zal draaien. Op het moment ben ik bezig met het blok compleet uit elkaar te halen omdat het blok vast loopt en er geen beweging in te vinden is.
Komende dagen zal ik hier wat meer informatie plaatsen als ik eenmaal meer weet en wat meer fotos heb om het te laten zien.
De auto staat er op het moment zo bij.
26 maart:
Vandaag heb ik het gehele blok weer geïnstalleerd, alles aangevuld en geprobeerd te auto te starten zonder succes. Alles draait maar we krijgen geen vonk. Andere bougies erin gedaan om te kijken of het daar aan ligt maar nee.
17 April:
De auto heeft een tijdje stil gestaan en er is weinig aan gedaan sinds de laatste update. Ik heb gister (16 April) een nieuwe cilinderkop opgehaald en deze gemonteerd op de auto, alles weer getimed en geprobeerd te starten. Tijdens het starten kwamen er vlammen uit de inlaat, dit kwam omdat de cilinders nog verkeerd stonden tegenover de kleppen, dit goed gezet en toen weer geprobeerd met weinig succes. Uiteindelijk de kleppen gesteld en weer geprobeerd met dit keer wel succes! De auto start alleen met moeite en enorm veel lawaai (echt veel lawaai)
Zie filmpje: 106
Zelf denk ik dat het de versnellingsbak is, maar weet dit niet zeker.
24 maart:
26 maart:
17 April:
Zie filmpje: 106
