rammelend/schrapend geluid
Fase 1 XSi 1.4
Sinds een paar dagen heb ik last van een raar geluid wat ergens bij de krukaspoelie vandaan komt.
Het lijkt wel of dat er ergens iets aanloopt of ergens tegenaan tikt. Het is een beetje een ijzer op ijzer geluid.
Het is bij zowel koude als warme motor. Echter alleen bij lage toerentallen.
Er verandert niks als ik de koppeling in trap of hem in zijn versnelling zet.
Heb het kapje van de distributieriem er even afgehaald om te kijken of het geluid dan harder werd maar dit is niet het geval. Riem zelf zag er nog goed uit dus die heeft nergens aangelopen.
Ook verandert er niks bij het inschakelen van veel stroomverbruikers. Dus de dynamo verdenk ik ook niet.
Als je een beetje gas geeft gaat het geluid niet sneller maar wel wat harder.
Ik zag toevallig net dit topic voorbij komen:
http://www.106.nl/forum/techniek/18729-krukaspoulie-vervangen.html
Zou dit het misschien zijn?
Tot slot nog even een filmpje van het geluid.
Geluid - YouTube
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Fase 1 XSi 1.4
Heb het al gevonden. Het was inderdaad toch de dynamo. Dus die maar even vervangen.
Iemand enig idee hoe lang je zonder dynamo kunt rijden? Of hoeveel stroom je motor eigenlijk trekt zonder lampen, radio of kachel aan?
Ben ooit met licht en kachelventilator aan uit Utrecht vertrokken met een kapotte dynamo.
Bij Assen was het echt afgelopen,gelukkig precies bij het wegenwachtstation,daar hebben ze hem aan de snellader gehangen en kon ik dus verder naar huis rijden.
